Ford C-max: Turbo. Probleem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Hey ik heb het volgende probleem met mijn ford c max 1.8cdti
Heb enorm veel roetuitstoot
Heb deze late uitlezen en zijn deze fouten uitgekomen
Nu heb ik een kapot darmpje gevonden van de map sensor dat naar de gasklep gaat zou dit de oorzaak kunne zijn ? Alvast bedankt
Andy91
al 8 jaar lid
Hallo Andy,
De map sensor meet de druk in inlaatsysteem, dus ook de turbodruk.
Wanneer dit slangetje stuk is blijft de druk gelijk aan de buitenluchtdruk, dus meet hij niet de druk die in het inlaatspruitstuk heerst. Hierdoor denkt de computer dat er geen turbodruk is. Begin met dit slangetje te vervangen.
Ik hoor je niet praten over vermogensverlies, dus vermoedelijk wel turbodruk.
Vermoedlijk heb je ook nog een of meer defecte gloeibougies. Bedrading van alle goeibougies losnemen en met ohm meter ten opzichte van massa doormeten. heb je geen ohmmeter dan kun je met een stroomdraad vanaf de plus van de accu spanning op de gloeibougie zetten. Vonkt het draadje bij aanraken van de gloeibougie heb je grote kans dat die nog goed is. Geen vonkje te zien of weerstand oneindig dan is gloeibougie defect. Wil je zien hoe de gloeibougie werkt zal deze gedemonteert moeten worden. Voeding en massa er op zetten en dan kijken hoe deze in 30 seconden opgloeit.
Succes
Bedankt voor u uitleg
Moet ik ook heel de sensor vervangen of alleen het darmpje
Want vind online niks terug voor zo darmpje en bij een mapsensor is deze niet inbegrepen zag ik
Andy91 Topicstarter 55 km Reageer
Je kunt beginnen met een stuk vacuumleiding. De meeste werkplaatsen hebben deze op de rol liggen.
Is het probleem opgelost kun je eventueel bij de Ford dealer het leidingkindje los bestellen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
