Ford Escort: start problemen
Bouwjaar: 1994
auto sloeg af en wil niet meer starten heb bobine al vervangen
fetzeflets
280 km
Zekeringkast kapot.
Zet eens accuspanning (plus van de accu) op je middelste draad van de bobine.
Loopt ie dan,dan andere zekeringkast monteren.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
spanning op stekker voor de bobine (op middelste pool) hebben we gemeten en die was 12V
fetzeflets Topicstarter 280 km Reageer
Heb je met voltmeter gemeten,of met een spanningszoeker
" gemeten"?
Niels
Gemeten met een voltmeter.
we hebben de puls die op de andere draden komt te staan(of weg valt)ook zichtbaar gemaakt, aan de ene kant zijn dit korte hevige pulsjes, aan de andere zijde zijn dit lange blokgolven die met een lagere frequentie voorkomen.
Kan het ook zijn dat de krukassensor defect is?
Zie andere topic Fetze.
Niels
