Ford Fiesta: Starter krijgt geen stroom
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1250 - 16V
1996/1997 : auto heeft ongeval gehad. Auto startte normaal tot vandaag. Herstelling is gedaan en plots krijgen wij geen stroom meer op starter. Relais benzinepomp werkt normaal, gewoon geen stroom naar starter via contact.
Plotseling wel maar nu niet meer............
Is niet uit te lezen met Brainbee, dus hints?
jhl
57.015 km
Kijk eens naar het "stuurdraadje" wat aan de zijkant van de accubak zit, stekker losmaken en kijken of de draad niet gebroken is.
en anders meten op het contactslot of daar nog wel spanning komt te staan op +50
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
er moet daar ergens iets gebeurd zijn. Want de auto start altijd goed, nu de herstelling gedaan is en wij alles gemonteerd hebben wil hij plots niet meer. Dan plotseling weg. Ongevalschade was op LMM, TPS, ... Dus in de buurt van de batterij.
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Probleem opgelost na afbreken halve auto. Alle draden getraceerd binnen en buiten tot we met één draad aan de versnellingsbak toekwamen. Die neem massa in een fiche aan de bak. Deze was geoxydeerd.
