Ford Fiesta: starter valt soms stil na twee "toeren"
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400 tdci
deze auto heeft bij de koudstart regelmatig dat de starter slechts "twee toeren" draait en dan stopt. Motor start dan niet.
Uit ingewonnen inlichtingen zou dit een bekend fenomeen zijn bij deze karretjes en zou er een herprogrammatie via de starter dienen te gebeuren?
Tips??????????????
jhl
57.015 km
Het zegt mij wel iets, ergens in de verte heb ik wat klokken horen luiden, ik kan alleen de klepel niet vinden.
Ik zie er zo geen TSB van maar het kan ook een oasis melding geweest zijn, daar heb ik dan chassisnummer voor nodig.
Anders ga je toch naar een bevriende Ford dealer toe en vraagt of ze de pcm willen herprogrammeren.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
ben ik van plan, maar moet mijn klant wel op weg kunnen helpen in dde goeie richting.
Het is trouwens een dealer die mij dit mededeelde.
Heb identiek probleem met mazda 2 met identieke motor (= dus ook fiesta), maar het bizarre is dat geen enkel ander merk die met dit type motor werkt deze klacht heeft.
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
[quote=jhl]ben ik van plan, maar moet mijn klant wel op weg kunnen helpen in dde goeie richting.
Heb identiek probleem met mazda 2 met identieke motor (= dus ook fiesta), maar het bizarre is dat geen enkel ander merk die met dit type motor werkt deze klacht heeft.[/quote]
Dat zou kunnen komen omdat Ford bij de Fiesta en Fusion werkt met een controle op het motortoerental tijdens starten, als dat boven een bepaalde grens ligt (dacht rond de 400rpm) dan wordt het startrelais uitgeschakeld, dit om te voorkomen dat mensen de auto starten terwijl de motor al draait, of dat de startmotor door de motor wordt "meegenomen".
Suc6
die uitleg klinkt zeer logisch, hou jullie verder op de hoogte
De PCM-module voorzien van een recente kalibratie en de stekker van de branstofverwarmer,gemonteerd achter de brandstoffilter,ontkoppelen.
Tom 1979 10 km Reageer
