Ford Transit: Startmotor draait niet, regelmatig tikkend geluid
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdci 125pk
Mijn Transit heeft van de een op de andere dag een probleem: bij het omdraaien van het contactslot draait de startmotor niet rond. Wel hoor ik een regelmatig tikkend geluid en knipperen de lampjes op het dashboard mee met het tikkend geluid. Ook overstarten of starten met een starthulp levert geen ander resultaat. Wat zou dit kunnen zijn?
andre593
330 km
al 18 jaar lid
startrelai of startmotor ?
Stefan
Zeker weten dat de accuspanning te laag is.
Goede kabels gebruiken met overstarten, anders de accu opladen
Postie 14.840 km Reageer
[quote=Postie]Zeker weten dat de accuspanning te laag is.
Goede kabels gebruiken met overstarten, anders de accu opladen[/quote]
Met starthulp en/of startkabels doet hij ook niks zoals je kunt lezen..
Wat je wel kunt proberen om de accu uit te sluiten,zet er een voertuig voor,koppel nogmaals de startkabels aan,en laat het ander voertuig eens een 10/15 stationair draaien..
Word het met de starthulp ook niet beter ? of hoor je gewoon constant hetzelfde geluid/getik ?
ik hou het op de startmotor
gr danny
Bij de transit zit in de massakabel bij de accu een hoofdzekering (niet los te vervangen, complete kabel) en deze willen wel eens stuk gaan doordat bv de startmotor teveel stroom trekt.
Het lijkt dan of de accu leeg is.
1: plaats een losse massakabel tussen accu- en massa auto, kijk of hij start,
2: indien hij niet start zou ook de accu zelf echt leeg kunnen zijn (dynamo laadt niet bij als de massakabel stuk is) en gebruik dan nog een hulpstarter maar laat die extra maasakabel er wel bij aan zitten.
Indien zekering stuk is kan je de kabel bij de dealer bestellen, neem even het plakkertje mee wat om de kabel heen zit voor het juiste type.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
controleer ook de massa tussen startmotor en de carosserie
gr
Aladdin 475 km Reageer
Door een kapot dubbelmassavliegwiel komt er een hoop rommel(metaaldeeeltjes) in de starter. Bekend probleem bij transit, controleer dat eerst eens.
Andre.. ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
