Ford Transit: geluid in motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5TD
Ik hoor een monotoon geluid ( wieuw wieuw, moeilijk uit te leggen ) wat volgens mij links onder de motor kap komt. Het geluid is niet super hard, de ene keer harder dan de andere.
Het geluid zit er al een jaar of 2 en lijkt bij kouder vochtig weer harder te zijn.
Volgens mij moet het iets zijn wat meeloopt, maar het geluid versnelt niet bij oplopend toerental.
Dit jaar vervangen, multieriem, spanrol, distributiesnaar en waterpomp ( was lek ).
Het is alleen in de auto te horen, onder de motor kap door het rauwe diesel geluid niet.
marbo
140 km
al 17 jaar lid
controleer eens of je laadstroom constant is
wieuw wieuw...........piepend v-snaartje?
Laadstroom is oke, en V-snaar is al vervangen.
marbo Topicstarter 140 km Reageer
en als je alle snaren verwijderd??? kun je al veel uitsluiten
Hoe bedoel je verwijderen?
Volgens mij zijn ( bijna ) alle snaren wel vervangen.
Maar het geluid is monotoon, het versnelt niet bij oplopend toerental.
Dit zou m.i. bij elke willekeurige snaar wel het geval zijn.
Er hebben inmiddels al 2 garages naar gekeken, maar het probleem is dat je het geluid alleen hoort als je binnen zit. Onder de motorkap overstemd het motor geluid.
Ook airco aan/uit levert niets op
ik bedoel even losgooien als er dan verandering optreedt weet je toch al wat meer
Is door garage al gedaan, daarna voor de zekerheid allen riemen/snaren vervangen
Het zou inprincipe ook geen riem of snaar kunnen zijn, want er is geen verschil te horen met oplopend toerental.
Voor mijn gevoel komt het links voor vandaan, hier zit ook de turbo.
je turbo gaat toch ook sneller draaien naar gelang je meer gas geeft
Zou het de luchtinlaatbuis (tussen spatbord en luchtfilter) kunnen zijn. Deze eens vast zetten met een parkertje aan het rooster (welke in het spatbord links zit). Dit heeft bij mij een irritant geluid weggehaald.
ibis 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
