Ford Transit: Ford Transit 1998 Motor Managment blijft branden
Bouwjaar: 1968, Brandstof: Diesel
Een goedendag,
Wij hebben een Ford Transit busje uit 1998. Echter het probleem van de motor managment blijft hier aanwezig. Het lampje gaat branden en de bus gaat niet harder dan 80.
Dit gebeurt al gelijk met starten.
Wie herkent dit probleem. Heb ooit ergens gelezen dat het gevonden was door een bepaalde persoon maar hierbij stond helaas het antwoord niet bij.
Alvast bedankt, Bianca
fordtr
al 17 jaar lid
Bianca..
Ik zou het eerst laten uitlezen,hij loopt nu in een noodloop,vandaar dat hij ook niet harder gaat dan 80 km/h.
Gr Stefan
Ja ze hebben toen niets kunnen vinden wat het verholpen kon. Ook allerlei dingen al vernieuwd, bekeken. Dus moet ergens een klein mankement zitten die storing geeft. Het schijnt wel een bekende mankement te zijn, maar zij die de oplossing hadden hebben dat helaas er niet bij geschreven. Heb ook al op de engelse forum gekeken, daar vonden we het volgende. De mannetjes hier gaan even naar het onderstaande kijken. Als dat het is, dan zal ik het hier even vermelden.
As you face the engine, look at the top slightly to the left for a large multiplug that connects by pushing forwards towards the radiator, it's either held in by a ring that you twist or plastic clips. Try removing this and cleaning with switch cleaner if you can get any, or just pushing on and off a few times. had this many many times on the similar year transist, causing intermittent illumination of engine management light, loss of power, sometimes cutting out, then permanant illumination and a failure to start alltogether! had many items changed, such as sensors pumps, complete Engine control unit etc, never solved until i found the plug was loose one day quite by accident. never had the problem again!!
worth a look, especially cleaning the contacts as any variation in resistance here will cause a major problem, dosn't necessaraly have to be loose, just not making properly.
fordtr Topicstarter 55 km Reageer
Bij mijn Transit van 2000 bleef het motormanagement lampje ook branden, maar hij ging niet naar het noodloop programma. Ook even getobt voor de oplossing kwam. Door geringe lekkage v/d waterpomp op de aandrijfriem is tevens distrubitieriem was deze 1 of 2 tandjes versprongen en daardoor stonden de kleppen niet meer op tijd. Na plaatsen nieuwe waterpomp en distrubitieriem en het weer op tijd zetten van dek leppentiming was probleem opgelost.
Wat voor\brandstofpomp zit er op ?
slayer1981 625 km Reageer
Zal wel een EPIC pomp opziten, deze gaan wel eens stuk, laat hem eerst eens uitlezen, als het lampje brand zit er zeker een code in.
Zet de code eens op dit forum, worden we misschien iets wijzer van
Postie 14.840 km Reageer
Als het idd een Epic is, dan eerst de timing maar eens goed controleren.
Als dit goed is, dan is de pomp verdacht.
dus even uitlezen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
