Hallo kan iemand mij vertellen wat ik kan doen om dit probleem met de transtit(2.0 benz 1999) te verhelpen ???
starten doet deze wel goed en stationair lopen ook maar zodra ik er mee ga rijden en naar een hogere versnelling over schakel haperd hij (lijkt als of ie op 3 cil loopt)
bougies zijn 1.5 maand geleden vervangen en heb sinds 4 dagen het probleem
wil graag weten wat ik zelf kan doen voor dat ik naar de garage ga.
zat zelf tedenken aan lucht massa meter of een van de 2 bobine's defect ??????
alvast bedankt Michell ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
het lijkt me verstandig om het storinggeheugen uittelaten lezen wat bij de meeste wagens wordt het tegenwoordig aan gegeven als er cilinder over slag is en kun je makelijk zien bij welke cilinder je moet wezen.
groetjes jan.
