Ford mondeo 18 glx automaat: startprobleem
Bouwjaar: 1993
auto start ooit niet.na 1 uur of ooit 1 dag start hij gewoon.startonderbreker verwijderd en startmotor vervangen maar helpt niet.als hij in de garage staat doet hij het gewoon.dus kunnen ze het niet vinden.als hij niet wil starten hoor je ook de startmotor niet rondgaan.kan hem wel zo naar de garage brengen,maar dan staat hij er ooit 3 dagen en doet hij het gewoon.maar hij doet dit maar af en toe.wie weet wat er aan de hand kan zijn?
edje2535
Controleer de massa aansluiting op accu en bevestigingspunt op het blok , kan best een massa probleem zijn.
Maar de radio en bv verlichting doet het wel.ook als hij niet start?
edje2535 Topicstarter 55 km Reageer
Kan ook in het elektrische gedeelte van het contactslot zitten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hoi eddy,
controleer behalve je massa aansluitingen ook eens de aansluitingen op de startmotor zelf. En de connectors waarmee gedeelde draden worden verbonden willen ook weleens problemen geven. Volg de draden vanaf de startmotor en beweegdeze eens, en probeer daarna te starten.
groeten michiel
Hoi eddy,
Ik heb ongeveer het zelfde probleem.Wat was bij jou nu uiteindelijk de oorzaak ???
