Mijn Ford Transit minibus 70pk van 1998 heeft sporadische startproblemen. Bij het omdraaien van de sleutel gebeurt er soms niets. Een maand geleden werd door de garagehouder de startmotor vervangen, het leek of het probleem verholpen was. Nu komen de kuren weer op. Soms twintig keer na mekaar vlekkeloos starten, soms tien keer na mekaar niets willen doen. Ik kan geen enkel verband leggen met temperatuur of een ander gegeven. Wie weet raad ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Laat die even vervangen,of je kan het ook makkelijk zelf doen.
Zit er PATS op trouwens?
Niels
