Ford escort 1.8d 90 pk: Startprobleem, start wel, maar slaat dan af
Bouwjaar: 1998
Ik heb het volgende probleem met mijn verder probleemloze Escort 1.8D 90PK. Als ik de motor start, nadat deze is afgekoeld, slaat deze gelijk aan voor ongeveer 3 tot 5 seconden. Dan hapert de motor en slaat af. Even kachelen en hij loopt weer. Bij de garage kunnen zij het probleem niet tackelen. Filterhuis vervangen, dieselverwarmingselement kortgesloten,etc. Bij de garage brengen ze de dieselleiding weer onder druk, waarna het probleem voor een aantal dagen is opgelost. Zelf denk ik aan lucht in de leiding. De auto wil wel eens flink roken na een mislukte startpoging, maar doet dit niet altijd. Auto houdt ook niet in (na 195 km/h op de teller wel). Iemand enig idee wat hier aan de hand is?
Groet Chris
vanwijhe
Hoi chris,het is duidelijk dat je brandstof systeem zijn druk verliest, waarschijlijk is een brandstof leiding lek. Of het membraam dat de brandstof onder druk houdt lek. Stinkt de auto niet naar diesel want als dat het geval is zal het waarschijnlijk wel een brandstofleiding zijn. gr. Robbie
Robbie, mijn auto stinkt niet naar diesel.
vanwijhe Topicstarter 55 km Reageer
hallo
heb je je inspuitsolenoide al laten controleren bij een dealer,of bij een dieseltechneut?
rookt de auto ook blauw na het starten,en "pendelt" de motor dan iets?
dan zou dat het goed kunnen zijn.
laat het dus ff controleren.
succes
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
wat ook veel voorkomt is dat de opvoerpomp boven het brandstof filter lekt en dat gebeurd meestal met het vervangen van een br filter word lek gedrukt met ontluchten!!!
frank3185 240 km Reageer
