Sedert juli 2001 rijd ik met een mondeo 2.0TDdi 115pk. In de afgelopen 18maanden heb ik meermaals startproblemen gehad; na het voorgloeien blijft het voorgloeilichtje knipperen. Wanneer ik dan de sleutel omdraai, gaat de startmotor wel rond en werkt die dieselpomp ook, maar de motor slaat niet aan.
Een eerste maal (na 6 maand) werd een relais en de accu vervangen, problemen waren opgelost.
2 weken geleden begint de hele ellende opnieuw, identiek dezelfde klacht. Hierbij werd een defect vastgesteld aan de snelheidsmeter en werd het hele wijzerplaatgedeelte van het dashboard vervangen (+500Euro!). Probleem weer opgelost.
Gisteren weigert de auto opnieuw dienst, weer hetzelfde probleem. Na vele malen kort na elkaar starten, nog voordat het voorgloeien klaar was, sloeg de motor dan toch aan.
Opvallend hierbij is dat het verschijnsel zich steeds bij vriesweer voordoet. De wagen staat 's nachts buiten onder een carport. Als brandstof tank ik steeds winterdiesel tot -20°C bij een gekend merk.
Weet hier iemand raad mee of heeft iemand net hetzelfde probleem?
als het voorgloei lampje knippert dan is er een storing vastgesteld , die een foutcode genereert.
dat moet toch uit te lezen zijn.
een mogelijke oorzaak kan een storing van de CAN bus zijn.
via die verbinding comuniceert de PCM met de brandstofpomp die een eigen processor bezit, verder geven nokkenas en krukas sensors af en toe problemen.
