Ford Mondeo 1.8 TD: Auto trekt niet door
Bouwjaar: 1994
Gegeven een Ford mondeo 1.8 TD bouwjaar 1994
Motor wordt geregeld door een motormanagmentsysteem
( luchtmassameter enz.) De auto trekt niet door hoewel je wel hoort dat de turbo in werking treed ( fluiten) door het gaspedaal iets te lossen voel je dat de trekkracht iets toeneemt, maar niet zoals het hoort. Wasedgate klep is al vervangen.
PAB
135 km
al 24 jaar lid
een mogelijke oorzaak is een lek in de slang c.q. leiding die de vuldruk doorgeeft aan de brandstofpomp.
vooral t.p.v. aansluiting op de pomp !
hierdoor word de brandstofhoeveelheid niet aangepast aan de vuldruk waardoor de motor niet goed meer trekt.
natuurlijk zijn er meer oorzaken mogelijk, maar kijk eerst hier eens naar.
Een bekend probleem bij een 1.8 TD Ze zijn niet echt snel maar controleer voor de zekerheid de werking van de fitzklep, dit doe je door de auto op contact te zetten..
Je hoort dan een paar seconden dat de fitzklep zich stelt. Dat uit zich in een snel tikkint geluid (TRRRRRRRR) hoor je dit niet, druk er dan een nieuwe in...
Controleer ook het (oranje kleurige) turboslangetje aan de achterkant van 't blok
Heb dit ook wel eens meegemaakt met een mondeo en dat was inderdaad de vacuum slang/leiding van de turbo naar de brandstof pomp.
ook gebeurt er vaak dat de vervr. klep kapot gaat. deze zit voor op de pomp en er zit een zwart rubber overheen en er komen 2 draden uit, deze draden komen uit in een centrale stekker met meerdere draden.
motor stationair laten draaien en er op tikken met een banden lepel. gaat ie ineens beroert lopen dan is ie meestal kapot..
