Ford Mondeo: Airco probleem
Bouwjaar: 2000
Zie ook algemeen !
Mondeo van 2000 met airco is kort na een schade met de klacht gekomen dat de airco niet werkte.Dit was november vorig jaar. Systeem afgevuld en nu komt de auto met de zelfde klachtnl. een airco die het niet doet. Het systeem is weer afgevuld en twee weken later wordt de werking alweer minder. Uitwendige lekkage is er niet te constateren. Heeft iemand ervaring met deze auto's en airco's?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
als de werking v/e airco na 2 weken minder wordt , dan moet dat een oorzaak hebben !!!
je moet nagaan of er nog voldoende koelmiddel inzit, zoniet dan heb je beslist ergens lekkage.
er werdt niet vertelt of er bij de schade onderdelen v/d airco zijn vernieuwd bijv: condensor. leiding of zoiets
en als het systeem langer open is geweest is dan de filter/droger wel vernieuwd.
een moeilijk op te sporen lekkage is die v/d verdamper
het beste gaat dit met uv-tracer, dit komt bij een lekkage via de condens afvoer naar buiten.
airco diagnose is in de dagelijkse praktijk soms al moeilijk, maar op afstand nog meer !!
andere gegevens zijn de uitstroom temp. in en uitschakeltijd v/d compressor hoge en lage druk tijdens in werking zijn.
wij vullen en repareren ook airco's en wat regelmatig voorkomt bij ford zijn,verdamper,condensor en leidingen lek.
in dit geval zou ik dus eens goed aandacht schenken aan de verdamper,controleer de uitstroom openingen op lekgassen.
patrick
patrick_r 2.355 km Reageer
inderdaad met UV-Leak Tracer kan je later precies (met zon mooie bril) en een uv lamp checken waar de lek zich precies openbaart, proberen waard
eigelijk moeten alle instalaties na reparatie gevuld worden met de UV-Leak Tracer.
dit is later voor ev diagnose veel handiger.
veel merken vullen hun auto's af fabriek tegenwoordig met detectievloeistof. dit scheeld een hoop gezoek en tyd!
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik zou eens gaan kijken of je op een of andere manier de verdamper kan zien waarscheinlijk lek daar je Airco daar want ook al doe je er uv in is het niet altijd gezegd dat het er ook bij je condenswater afvoer uit komt.
manx 425 km Reageer
Bedankt voor alle tips. We hebben met een UV-tracer kunnen zien dat er een lek zit in de condensor.We hebben het systeem afgevuld met Stikstof en we hebben zo'n apparaatje wat piept bij het naderen van stikstof en het was duidelijk hoorbaar dat het piepen in de buurt van het lek van toon veranderde.
Volgende probleem is natuurlijk hoe je eenvoudig kunt onderzoeken of de verdamper wel goed is.Volgens ons ben je redelijk lang bezig want het dashboard moet gedeeltelijk gedemonteerd worden.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
radiateur binnenzijde auto is lek melden bij dealer coulance regeling van toepassing
