Ford mondeo 1.8 benzine: afslaan
onze mondeo, tweedehands overgenomen van oma, met 40 dkm op de teller, bj 95 eerste model, met 1.8 benzine zetec 115 pk altijd zeer rustig gereden, slaat vaak af bij optrekken in de 2e 3e soms 4e en 5e versnelling wanneer het toerental onder de 2000 omw./min. zit. Bij voldoende snelheid de contactsleutel weer opnieuw op contact zetten en de motor loopt weer verder.
Verder ook vaak slecht starten wanneer de motor warm is. Slaat bij de eerste keer niet aan, tweede keer pakt die vaak gelijk. Pakt die niet na de tweede keer dan moet je soms wel 5 tot 7 keer proberen.
De auto heeft toen die 1,5 jaar oud was problemen met de motor gehad, iets met olie en klepstoters of zo maar is onder garantie opgelost.
Verder is er al een nieuwe sensor ingekomen, ergens, koste zo'n 1000 gulden.
evert_wind
100 km
al 24 jaar lid
voorste uitlaatring vervangen lekt trekt valse lucht waardoor verkeerde lambda waarde optrekken is kantelen motor waardoor lekken
