Ford Escort: startproblemen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
ik heb problemen met starten na een stuk te hebben gereden 30min en stilgezet 5min daarna wou me auto niet meer starten je hoort wel dat tie wilt starten maar hij heeft genoeg kracht om te starten en als ik rijdt is me accu lampje rood wat betekent dat
lroyy71
115 km
al 15 jaar lid
Brandend accu-lampje waarschuwt je dat de dynamo niet (genoeg) bijlaadt.
Meet het voltage op de accu-polen met draaiende motor - eerst zo en dan met licht en achterruit verwarming aan.
Zakt het voltage onder de 12 Volt? Dan is de dynamo kapot.
oldford 117.985 km Reageer
oke heel erg bedankt
alleen nog 1 ding gisteravond reed ik en deed ik me lichten aan ging die stotteren en als ik hem uit zetten dan reedtie gewoon perfect ligt dat dan ook aan de dynamo want dan laadt tie mijn accu toch neit goed op ??
lroyy71 Topicstarter 115 km Reageer
IK HAD NU NOG EEN DRINGENDE VRAAG HIJ WIL VANDAAG NEIT AANGAAN je hoort wel gewoon de klik en dat tie hem bijna pakt maar net niet genoeg is dan niet de startmoter of de accu??
accu leeg doordat de dynamo niet (goed) bijlaadt .
met een starthulp de motor starten en dan de laadt spanning meten op de accu , zoals @oldford al eerder zei.
dan pas weet je of de dynamo kapot is of niet.
