Ford Escort: witte rook als de motor warm is
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
hallo
wie kan mij helpen
mijn auto ford escort clipper 95 heeft een probleem
namelijk als hij warm is dan komt er witte rook uit de uitlaat na dat ik hem weer heb gestart
hij gebruikt geen olie
wie weet iets ik weet het neit meer
gr patrick
patrick15
65 km
al 15 jaar lid
Koelsysteem???? Koppaking??? Scheur in de cilinderkop?????
heb pas twee slangen laten vervangen want die waren lek heb toen alles na laten kijken en ze konden niets verder vinden
patrick15 Topicstarter 65 km Reageer
Blijft het koelwater op peil??
Postie 14.840 km Reageer
En de witte rook was die daarvoor ook al???
Thermostaat defect en gaat niet open waardoor cilinder kop veel te heet geworden kan zijn???
nee die witte rook is er pas zins afgelopen zondag en de slangen zijn al bijna een maand geleden vervangen
nee het koelwater blijft niet op peil
Je verbrand duidelijk koelvloeistof patrick, ik denk dat je koppakking er uit ligt of idd een scheurtje of kromme kop.
Helaas maar het beste is de kop te demonteren voor verder inspectie.
Of je laat een lektest doen.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Een lektest zou inderdaad kunnen.
Alleen ik weet gewoon zeker dat de kop der af moet.
Waarschijnlijk door de kapotte slangen in het verleden. Is de motor der mate heet geweest dat de koppakking het begeven heeft. Of door ouderdom en de extreme warmte door de lekkende slangen.
Een scheurtje in de kop kan natuurlijk altijd.
Of carvertatie van het aluminium, wat ook weer een lekke kop tot gevolg geeft.
we hebben er voor gekozen om niet verder met de auto tegaan want we kwamen een andere tegen dus de auto is nu afgevoert want het was toch wel de kop werdt ons iets teduur
bedankt voor al jullie reactie's
gr patrick
