Ford B-Max 2014: Start/Stop systeem werkt niet, foutcodes
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 999
De B-max van mijn buren heeft een start/stop systeem welke is gestopt met werken. Het lampje/knopje blijft op 'Off' staan, je kan hem indrukken maar veranderd dus niks. Hierop heb ik hem uitgelezen en krijg ik de volgende meldingen naar voren. Ik word er helaas niet wijzer van. Kan iemand mij hierbij helpen? Motorstoringslampje brand overigens niet.
P086B(1E) [0x086B1E]
Neutral position (NP) sensor - circuit range/performance
Status: Test failed, Test failed (current drive cycle), Pending, Confirmed, Test failed since last DTC clear
P08AE(00) [0x08AE00]
P086D(00) [0x086D00]
Neutral position (NP) sensor - circuit high
P08B0(00) [0x08B000]
P086B(38) [0x086B38]
P08AE(38) [0x08AE38]
P086A(00) [0x086A00]
Neutral position (NP) sensor - circuit open
Engine control unit
No DTC found.
DannyDeVR
60 km
al 3 jaar lid
Waar heb je mee uitgelezen Ali kastje ?
kaleido 1 158.980 km Reageer
Kastje via bluetooth inderdaad. Maar storingspecialist is geraadpleegd en herkent de foutcode. Heeft vaker deze meldingen gezien. Zit een degelijke sensor op de versnellingsbak die checkt of de auto in neutraal staat. Tevens zou dit bij een elektrische handrem ook fouten geven met de handrem.
DannyDeVR Topicstarter 60 km Reageer
Kan ook bij de pook zitten.
Is inderdaad de bevestiging van de pook naar de versnellingsbak, daar zit de sensor op.
De sensor heeft of bedrading issues of de sensor zelf is kapot. Dat word binnenkort uitgevogeld door een storing specialist
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford B-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
