Ford Escort: stationair
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
stationair zeer onregelmatig bij afremmen slaat ie af, stationair het gevoel die ie op 3cil loopt als ik rijdt doet ie prima zonder schokken of stoten.
Choke slaat ook te snel af maar dan is de toerental wel goed.
Nieuwe kabels ,bougies en andere olie.
Wie weet misschien een oplossing
postman
65 km
van voor een olie is er in gegaan wat ook nog wel eens voor komt is de carterventielatie klep. kun je zelf vervangen
dirk2269 6.540 km Reageer
wat voor een olie
Hoi Dirk,
10w40 castrol, ik heb handleidingen gelezen op zoek naar de carterventilatieklep ik had op het forum dat al een keer gelezen.
maar nog steeds weet ik niet waar ik die vindt.(misschien dat jij kan vertellen waar(naast) ik moet zoeken?
PS. iedere geval al bedank voor je reactie.
Marcel
postman Topicstarter 65 km Reageer
Of is het de slang die naar de onderzijde van het luchtfilter loopt
Volgens mij moet er een 5W30 olie in speciaal voor Ford.
Hoi Arjan,
Dat klopt ik had eerst 10w40 wat volgens mij wel ik de handleiding staat maar de meeste raden inderdaad 5w30 aan.
je moet echt 5w30 er in doen anders krijg je echt problemen probeer dit eerst maar .
de carterventielatieklep zit voor de 4de cil kort bij het uitlaatspruitstuk
