Mijn escort loopt niet zo lekker. Tijdens het rijden geen probleem, maar na het starten (motor koud) schommelt het toerental nogal. Is de motor warm dan heb ik vaak het volgende euvel. Als ik stop en de motor ontkoppel (of in z'n vrij zet) dan blijft het toerental even rond de 1800 toeren hangen, gaat dan na een paar seconden rond de 1200 toeren draaien en na een paar seconden dipt ie tot rond de 600 toeren. Daarna gaat ie na weer een paar seconden terug naar de 900 toeren (wat normaal is).
Wat kan de oorzaak zijn en hoe meet/bepaal ik of het dat daadwerkelijk is. Ik heb vrijwel alle stekkers al losgehad en gecontroleerd. Geen corrosie in ieder geval.
Alvast bedankt!
Ligt hoogstwaarschijnlijk aan je stappenmotor.
Schoonmaken kan helpen,maar het beste is deze te vervangen.
Kan ook aan de lmm liggen of misschien een vacumslangtje los of kapot.
Groet,
Koen
