Ford mondeo 1.8TD: stationair toerental te laag
Bouwjaar: 1997
ik heb nog steeds problemen met het stationair toerental (500t/min), aan de kabel ligt het niet. ik heb het toerental nu bijgesteld. Maar ik denk dat ik het probleem gevonden heb, op de mazoutpomp staat een zwart blokje kan dit stuk zijn of wordt dit aangestuurd door een relais. Normaal als je even op het gas duw en los laat valt het toerental eventjes terug en stabiliseert zich nu niet, toerental valt op normaal niveau terug, wie weet raad???
johank5648
210 km
kun je iets beter omschrijven over welke onderdelen je het hebt ? (mazoutpomp ???? )
waar heb je het toerental bijgesteld ? en hoeveel draait de motor nu ?
start de motor wel goed ?
Hai,
Ik heb exact hetzelfde probleem, echter ben ik ervan overtuigd dat op de een of ander manier de statonaircontoll unit niet werkt. weet alleen niet of het de unit zelf is of dat ik het verder bij een sensor moet of iets dergelijks moet zoeken. Ben jij er ondertussen uit?
Groeten,
Benido
