Ford Mondeo: stationairtoerental
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo,
mijn mondeo 1600 uit 96 heeft merkwaardige storingen
af en toe laad de accu niet bij .
slaat smorgens wel eens af en start daarna zeer moeilijk
je hoort de motor dan een beetje onregelmatig lopen of dat hij een keer overslaat dit word duidelijker als de airco aan staat.
koud loopt hij mooi stationair of slaat af
warm onregelmatig.blijft even iets harder stationair lopen als je het gas terug neemt daarna normaal.moet eerst ff zoeken naar juist toerental.
luchtfilter en bougies vervangen genoeg olie in de motor en de accu is prima ok
zit aan dynamo te denken maar laad momenteel gewoon bij.
bobine omdat hij onregelmatig loopt.bougiekabels misschien.
heeft iemand ervaring met dezelfde storingen.
marcel4
640 km
voor het afslaan s'morgens...
wordt het slechter naar mate het weer kouder wordt ?
zo ja : de motorolie moet van het type 5W30 zijn.
als je het niet zeker weet , laat dan voor de zekerheid je motorolie verversen.
voor het onregelmatig lopen , met warme motor... , controleer je vacuumslangen eens goed aan de achterzijde van je inlaatspruitstuk ,maar
zeer zeker even die van het carterventilatiesysteem.
rechtsonder de bobine zit een T-aansluiting die zeer vaak defect gaat bij een ouder type.
bedankt voor de info,
slaat niet vaker af naar mate het kouder word .af en toe bij warme motor slaat hij ook af maar start dan wel gelijk koud doet hij dat niet.
vacuumslangen na gekeken .geen bijzonderheden. accupool nog een keer losgehad.alle steckers een keer losgehad.geen resultaat
gaskleppenhuis maakt wel een soort gierend geluid maar heeft geen lekkages.
komt ook omdat hij te langzaam in toeren terugvalt.
welk ding regeld nog meer het stationair toerental.
als de auto stil staat kan ik m uren laten lopen op normaal toerental.
alleen als ik dan gas geeft blijft hij ff hangen op 1500 toeren zakt dan langzaam tot 1100 om uiteindelijk rond de 900 te eindigen.
is gewoon irritant die hapering in terugval toerental.
marcel4 Topicstarter 640 km Reageer
dit lijkt mij ook een geval van verkeerde olie moet echt 5w30 zijn ( als hij warm is loopt hij dan wel goed?)
alex drost 1.550 km Reageer
merci,
ga van de week wel ff verversen heb laatst wel iets van andere olie erin gegooit halve liter ongeveer.
bij warme motor zakt hij te langzaam in toeren vanaf 1500 tot normaal stationair toerental.
kan dat niet aan kabels liggen die kan ik ook vervangen.maarja zo kan ik nog wel 10 dingen vervangen.
ik heb zo eens gekeken op het forum kunnen nogal wat dingen zijn zoals brandstoffilter egr klep stappenmotor toerentalsensor tempsensor tstuk onder bobine carterventilatieklep massaverbinding stationairregelklep disontsteking vacuumregelaar of luchtomloopklep.
doe eens een gooi zullen best wel dingen hetzelfde zijn alleen dan een andere benaming.welke is het meest waarschijnlijk.
bedankt
heb olieververst het leek ff beter te zijn maar is toch niet het geval.
het irritante ervan is dat het vrij onvoorspelbaar is.
het afslaan bij koude motor gebeurd regelmatig toch kan de auto ook zo maar goed lopen.
bij warme motor slaat hij niet af blijft lopen maar zakt dan te langzaam terug in toeren maar ook nu is dit niet altijd het geval.
dus soms wel en soms niet maar wel zeer regelmatig.
wil nog wat dingen uitsluiten,
kan iemand mij ook vertellen waar de massa vast zit aan de carroserie .
heeft nog iemand suggesties
