Ford Mondeo: knipperen lampje voorgloeien
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdci
vandaag twee maal lampje van de voorgloeiers dat begint te knipperen, telkens terwijl ik stilstond voor een rood licht , auto aan de kant gezet opnieuw gestart en fout was weg, iemand raad?
johank01
250 km
kan in hje gaspedaalpositiesensor zitten dan moet het complete gaspedaal vervangen worden gebeurt wel vaker mijn vraag is alleen als het lampje knippert kun je dan ook gas geven zo niet zit het hier in
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
ik kan dan gas geven rijd dan gewoon in noodprogramma, hoor echter wel in stationair toerental bij indrukken koppeling sissend geluid onder motorkap,...
Vreemd is ook dat ik al en paar weken klaag dat het vermogen bij het optrekken niet meer dat is, ze hebben hem vorige week nog aan de computer gehangen maar vonden toen geen fouten
johank01 Topicstarter 250 km Reageer
Nu waarschijnlijk wel foutcodes opgeslagen (knipperen voorgloeilampje)
ikzelf zou de turboslangen eens op scheurtjes controleren.
Lijkt inderdaade verdacht veel op een lekke slang. Even alle slangen goed nalopen (ook met motor op toeren, en dan luisteren waar het sist).
vandaag fout laten uitlezen was fout P0325 klopsensor rij 1 zou iets met de krukas zijn,....
bij nader inzien bleek het de klopsensor te zijn, wat doet deze eigenlijk (pingelen detecteren en dan)? En vreemd dat de storing optreed bij stationair toerental, kloppen treed toch ook op bij optrekken veronderstel ik?
