Ford Focus: Stekkertje van het gasklephuis
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Heb een vraagje, heb een focus waar het stekkertje van het gasklephuis kapot is, kabelbruik. Hoe kan ik dit het beste maken? Heb al wat rond gebeld maar nergers een losse stekker te verkrijgen. Het gaat om het kabeltje die naar het gasklephuis gaat vanaf de injectie.
romalex
3.490 km
al 18 jaar lid
bij elektronicazaken kun je soortgelijke stekkers krijgen ( conrad.nl ) .
Je kunt ook de boel doorknippen en een stekker van de sloop op dezelfde manier knippen en aan elkaar zetten.
je moet alleen wel een beetje zorgvuldig te werk gaan met solderen en netjes werken, is wel de goedkoopste oplossing en gaat zeker werken als je het goed doet.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Even naar de Ford-dealer.
Die heeft reparatiepennetjes
slayer1981 625 km Reageer
Das dom daar heb ik zelf niet eens aan gedacht ha ha maar dat komt omdat het bijna nooit voorkomt en ik nauwe kontakten heb met een electronicaleverancier.
Nieuwe stekker erop en klaar. Opgelost bij deze
romalex Topicstarter 3.490 km Reageer
