Ford Focus: stevig remmen veroorzaakt hevig trillen stuurwiel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 tddi
Hallo, enige tijd geleden zijn er na 150.000 km de eerste nieuwe remblokken gemonteerd (voor). Na +/- 5 weken en een paar duizend km verder veroorzaakt het (stevig) remmen bij hoge snelheden. >120km een hinderlijke (heftige) trilling van het stuurwiel. tijdens de grote beurt is het nodige vervangen waaronder de r-aandrijfas,dit was noodzakelijk. De FordDealer heeft het probleem tot op heden niet kunnen oplossen . Mijn inziens zou dit te maken hebben met een paar kromme remschijven, dit al eerder meegemaakt met een Golf4 met de zelfde veschijnselen. mijn vraag is wat de mogelijke oorzaak is van dit probleem, de nieuwe remblokken?
Harry Bukkum
120 km
Kromme schijven is het meest logische,maar een kromme naaf zou ook kunnen.
Indien je geen nieuwe schijven hebt laten monteren,dan zou ik deze vervangen of laten afdraaien,dan verder kijken.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
bedankt voor de reactie, maar mijn vraag is voordat ik onnodig kosten maak, waarom er na het monteren van nieuwe remblokken het remmen zoveel trillingen veroorzaakt. groet
Harry Bukkum Topicstarter 120 km Reageer
De oude schijfen hebben een bepaalde vorm aangenomen door slijtage evenals de oude remblokken.
De nieuwe remblokken zijn nog mooi egaal van oppervlakte,en dat wil nog soms nog wel eens problemen geven op een al wat oudere/ingesleten schijf.Ik denk zelf door temp.verschillen op de schijf,omdat de nieuwe remblok niet overal op het schijfoppervlak aanhecht,waardoor de schijfoppervlaktetemperatuur niet overal gelijk is,met als gevolg na verloop van tijd kromtrekken.
Maar iets simpels als roest tussen de schijf en de naaf of een te dikke roestrand kan natuurlijk ook.
Zou gewoon een setje nieuwe schijfen halen en het aankijken,trilt ie dan nog,dan zit het in de naaf/ophanging.
Ricky,
Ik had hetzelfde probleem. Ik heb de remblokken vervangen met universele remblokken. Nu is probleem bij mij opgelost.
Michel
