Ford Focus C-Max: licht inhouden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6TDCI
Hallo ,
Ik heb hier een ford focus c-max 1.6 tdci, als je met deze auto rijd en bv op cruise zet dan voel je de auto heel lichtjes steeds een stukje harder en weer wat zachter en weer wat harder en zo de hele tijd door, als je de auto op zijn staart trapt is er niks aan de hand, maar dat heen en weer dat hij zelf gas geeft en weer los laat ...
Morgen ga ik met de auto bezig ik dacht zet het hier ff neer miss dat iemand dit eerder heeft meegemaakt, auto heeft pas beurt gehad met nieuwe filters alles er op en er aan en heeft 103 000 gelopen dus ook niet echt veel.
- komt goed op temperatuur
- rookt niet
alsvast bedankt voor het meedenken
vr grt S
sjakie30
2.050 km
heb je het ook geprobeerd met de airco uit?
Doktor 9.505 km Reageer
Ja want ik reed met de airco uit , dynamo was stuk namelijk
sjakie30 Topicstarter 2.050 km Reageer
wat heeft de dynomo met de airco te maken dan
dirk2269 6.540 km Reageer
als je de verwarming op voorruit hebt werkt de airco ook mee dus hij moet ook niet op voorruit staan
john05 1.115 km Reageer
Nou ik heb eindelijk een foutcode , die geeft aan de nokkenas verstel sensor cct ongelijkwaardig , heb deze gewist en daarna mee gereden , houd nog steeds is en slaat nu verder dus geen codes op , (ook al deed het probleem zich dus wel voor)
Hij rookt nu wel stevig als dit inhouden gebeurt, zelf zit ik aan de egr klep te denken omdat het alleen voorkomt als men in close loop rijd.
Met vr grt S
controleer de erg en vucuum slangen
gaat het hier wel over een 1.6tdci???die hebben geen verstelbare nokkenas
tweepktje 130 km Reageer
