Ford Focus: oliedruk focus 1999 1.8tddi
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8tddi
heb het volgende probleem. na het vervangen van de injectiepomp zit ik met het probleem dat het oliedruklampje gaat branden.
filter nagekeken, overdrukventiel van oliepomp vervangen, zonder resultaat
tijdens metingen blijkt dat oliedruk na verloop van tijd wegvalt naar 750mbar, na langer rijden zakt deze zelfs tot 400mbar.
wanneer de motor wordt stilgelegd en terug gestart geeft deze weer voor even 2bar indien dan vertrokken wordt zakt deze direct weer
soms iemand een antwoord?
niki
60 km
Hallo Nikki,
Hoogstwaarschijnlijk heb je de motor ondersteund met een krik onder de carterpan. hierdoor wordt deze tegen het filter van de oliepomp gedrukt waardoor de aanzuiging belemmerd wordt.
Carter terugtrekken en rijden maar.
ps je bent de eerste niet!!
Succes
Remo
bedankt maar dat is niet gebeurd, hebben een nieuwe oliepomp gestoken omdat er in de oude een groef zat en de eerste test is goed maar afwachten of het zo blijft
niki Topicstarter 60 km Reageer
Carter ventilatie filter verstopt misschien??
daar kunnen we ook nog eens naar kijken want de nieuwe pomp heeft niet veel succes gehad.
De aanzuigleiding van de olie die in het carter zit bestaat uit verschillende delen die in elkaar geschoven zijn. Waarschijnlijk zijn die uit elkaar geschoven waardoor de oliepomp lucht gaat zuigen. De enige manier om dat te controleren is het carter losmaken. Mocht dit de oorzaak zijn, dan kan je een aangepaste leiding bestellen de dealer.
yoshi 1.385 km Reageer
