deze auto valt stil doordat soms spontaan de injectoren te vaak
worden aan gestuurd motor "verzuipt dus" foutcodes meestal 0 soms nokkenas positie sensor welke reeds is vervangen maar probleem blijft.(scope beeld toont geen afwijkingen,ook de bdpsensor vertoont geen afwijkingen) wie heeft er nog enig idee??? stuurapp??
probleem doet zich trouwens ook voor indien de nokkenas gever los ligt. en er dus simultaan wordt ingespoten.
Wanneer de injectoren te "vaak" aangestuurd zouden worden moet dit te meten zijn met de 4 gastester. HC en CO zullen dan hoog zijn. Persoonlijk geloof ik niet in het te vaak aansturen van de injectoren.
Even een paar dingen op een rijtje.
Bdp sensor: wanneer deze defect is zal de motor niet lopen
Nokkenassensor: na het starten mag deze gedemonteert worden.er zal niets veranderen aan de motorloop, deze sensor moet maar een enkele keer de eerste cilinder herkennen, hierna neemt de computer het voor zijn rekening.
Inspuitfrequentie: enkel tijdens het starten en bij een toerental lager dan 450 t/min wordt er gelijktijdig ingespoten, anders altijd sequetieel (ook al verwijder je de nokkenassensor).
Is het inhouden tijdens het rijden, accelereren of deellast, koud, warm etc?
Het stilvallen enkel stationair en hoe valt deze dan stil, gelijk in een keer of zakt het toerental zodat de motor na een tijdje stil valt?
Gebeuren deze storingen gelijktijdig of los van elkaar?
De foutcodes uitgelezen met FDS 2000, WDS of een universeel EOBD uitleesapparaat?
Wat zijn de gemeten waardes van de 4 gastester?
De computer gaat zelden of nooit defect, hier moet wel iets apparts mee gebeurt zijn voordat deze kuren gaat vertonen.
Misschien dat ik met de antwoorden een oplossing kan bedenken.
