Ford Mondeo: stoelmotor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0ltr
De elektrische hoogte verstelling van de linker voorstoel is defect, het probleem zit in of het tandwiel van het motortje of het tandwiel van het wormwiel. kan dit in onderelen vervangen worden, of moet ik een geheel nieuw frame gaan monteren? De stoel is met airbags uitgerust.
m.vr.groet Cliff
cmveerman
al 18 jaar lid
het motortje wordt niet los geleverd , dus als je dit opgelost wil hebben zal je het stoelframe moetten vervangen
alex drost 1.550 km Reageer
motor is volgens mij tegenwoordig wel los te koop!
soms helpt het om de tandheugel met een tang en de schakelaar ingedrukt iets terug te draaien en dan werkt hij weer!
Doktor 9.505 km Reageer
[quote=Doktor]motor is volgens mij tegenwoordig wel los te koop!
soms helpt het om de tandheugel met een tang en de schakelaar ingedrukt iets terug te draaien en dan werkt hij weer![/quote]
Oke ,een goeie tip. het probleem is inderdaad ontstaan toen de stoel in de hoogste stand werd gezet en daar niet meer uit kwam.
Ik ga het volgende week proberen.
cmveerman Topicstarter 55 km Reageer
