Ford Galaxy: Storing in motor managment v6
Bouwjaar: 2001
Wie weet er een oplossing voor het volgende probleem,
Brandstof verbruik is hoog, motor loopt niet echt 100% zeker niet als je na decelareren weer iets gas geeft houdt dan iets in en hoor je de motor als het ware verzuipen. verder geeft hij soms alle foutcode die er te vinden zijn die dus ook geen betrekking hebben op ons probleem na reset duurt het soms 4 weken voor de problemen weer op treden, na overleg Ford is de luchtinblaaspomp, computer, luchtmassameter al vervangen maar heft niets geholpen. Alle massa verbindingen zijn ook schoon en goed.
Wie heeft er nog iedeen (volkswagen ook al geinformeerd)!!
Alvast bedankt.
dupl-u-22754-5dd1493839efc+Janzen-Leerdam
65 km
wij hebben ons een keer helamaar blind gezocht in samenwerking met de flying doctor van Ford nederland. zelfs een nieuwe motor heeft niets uitgehaald.
uit eindelijk bleek eer een vacuumlekkage in een van de leidingen te zitten, advies controleer dus zeer zorgvuldig op aanzuigen van valse lucht.
Nou bedankt, hier gaan we gelijk naar kijken. Kan je me misschien nog vertellen welke slang het was??
Bedankt.
Mischien nog een tip.
Laat de auto eens uitlezen bij VW.
Ik heb al een paar keer gehad,dat dan de storing direct naar voren komt,i.p.v 5 uur zoeken m.b.v WDS/FDS.
Ik kreeg de raarste storingscodes,terwijl bij VW uitlezen,er maar 1 was,en storing opgelost.
Succes met het probleem!
Groetjes Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Dank je wel Niels, maar uitlezen bij VW hebben wij ook al diverse malen laten doen, ze kunnen verder in de pcm kijken dan wij soms ook wel instellingen veranderen waar wij niet bij kunnen komen, helaas ook zonder resultaat.
De vacuum slangen hebben wij allemaal apart gecontroleerd deze waren allemaal in orde!!
Rijden met datalogger geeft ook geen oplossing, alles lijkt er goed uit te zien.
Bedankt allemaal
Leo
Lambdasensor, temperatuursensor hebben invloed op verbruik.Geven niet altijd een foutkode.
Bedankt, maar lambda sonde werkt prima ook de ect en act enz voldoen aan de normale waarde.
Leo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
