Ik heb een Ford focus 1.6 tdci van het bouwjaar 2005.
De focus is altijd goed onderhouden bij de Ford dealer in Hardenberg.
Ik rij er nu een jaar mee en heb al 30000 km mee gereden.
Ik heb nu alleen een probleem die ik niet opgelost krijg bij mijn lokale monteur.
De auto gaat soms in storing (noodloop) en een rood lampje brand.
Er staat in het lcd display (motor systeem storing). de auto loopt dan in noodloop.
Als ik de auto uitzet en opnieuw start is de storing weg en kan ik gewoon weer rijden met alle power die er is.
Ik heb ook een keer gehad dat de auto zelfs uitviel, en toen kreeg ik eerst een storing van (storing stuurbekrachtiging) ofzoiets.
De auto startte niet meteen ,maar na 3 minuten liep de auto weer en hij loopt al weken weer goed.
Vreemd is het dat het af en toe gebeurd.
De auto laten uitlezen en een storing code kwam naar voren. P0089.
Nu is mijn vraag wat moet ik vervangen?? De brandstoffilter is vervangen door de lokale monteur 6000 km geleden.
De olie altijd op tijd vervangen gezien de problemen die Ford kan hebben.
Ik heb ook 6 maand geleden de dynamo vervangen en sindsdien is er ook een probleempje met de kachel in de auto,
de ventilator/kachel maakt een geluid gepaard met gasgeven. net of iemand de kachel op stand 2,3,4 zet.
Ook blijf dit geluid als de kachel/airco uitstaat. (off)
Als ik vol gas rij in de versnelling dan hoor je de kachel gewoon meegaan met de motor geluid. Je hoort letterlijk bij 4000 toeren de kachel blazen.
Ik ben zeer tevreden met mijn focus alleen ik kan wat hulp gebruiken.
graag een reactie van de mensen die denken het te weten.
alvast bedankt, gr. Bert
want ik zit met hetzelfde probleem. mijn auto valt in storing en sinds een korte tijd valt hij nu ook al uit! en vooral als ik boven de 2000t/m rij. eenmaal als die een motor storing aangeeft dan valt die in noodloop.
