Sinds 2 maanden zijn mijn vrouw en ik in het bezit van een Ford Focus 1.6 16v type 2 fase 1 (benzine) uit 2006.
Deze auto gekocht bij een universeel bedrijf maar verder was hij wel altijd dealer onhouden.
De auto rijdt verder best goed, hij vertoont alleen iets vreemds; bij het insturen in een bocht, of als je uit moet wijken o.i.d. lijkt de motor in te houden. Zo lang je rechtuit gaat lijkt dit probleem niet voor te komen, al accelereert hij niet helemaal lineair maar dit zal waarschijn met de bougies te maken hebben, hij heeft tenslotte ook 165.000 op de teller.
Het probleem kwam ik ook al tegen bij iemand met een C-max: https://problemcar.nl/topic/ford/geeft-g... echter stond de uiteindelijke oplossing er niet concreet bij.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Ik heb de auto uitgelezen met een uitgebreid kastje, maar geen storingen o.i.d. Ook bij stilstand aan het stuur draaien vertoont de auto geen problemen of vreemde geluiden, lijkt mij dat als de pomp kapot is hij juist herrie moet maken bij stilstand.
Hopelijk kan iemand ons helpen!
