Deze auto heeft 65000 km gelopen en enkele jaren stil gestaan
Van 2009
de melding van de verkoper is
. Motorkontrollleuchte an Ladedruckregelung nicht Ok (Leistungsverlust). Motor läuft aber einwandfrei
Wat kan het probleem van deze auto zijn
En welke storing code is voor turbo
Wat kan ik hier aan repareren
Groet
Pieter
Het eerste wat je te doen staat is om de aanwezige storingscodes uit te laten lezen en die hier neer te zetten.
Dat kan een indicatie geven van de oorzaak van de storingscode en daarmee een vermoeden van het probleem.
Heb je een proefrit gemaakt en hoe rijdt het momenteel met die fout?
Ik denk dat het Duitse auto is via mobile de geadverteerd , lekker laten staan , als hij zo lang stil heeft gestaan komt er meer ellende achteraan.
Je koopt toch een andere auto om er mee te gaan rijden?.
Niet om gelijk te gaan sleutelen.
Geen hand vol ,maar een land vol,lekker laten staan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
Op basis van deze gegevens valt er niet te zeggen wat het probleem is.
De verkoper beweert dat de laaddruk regeling niet goed is en zet tussen haakjes "vermogensverlies".
Maar hoe komt deze tot die conclusie? Vanwege een uitgelezen foutcode? Of gokt hij maar wat?
Als het eenvoudig (lees goedkoop) te repareren was, dan repareerde de verkoper het zelf wel.
Hard weglopen en niet meer omkijken. Je vindt vast wel een andere die geen problemen heeft.
Wat betreft je vraag "welke storing code is voor turbo":
Als je bedoelt welke foutcode er kan worden uitgelezen die aangeeft dat de turbo defect is, ben ik geneigd te zeggen Geen Enkele.
Er zijn wel tientallen foutcodes die te maken hebben met de turbo en die kunnen leiden tot vervanging van de turbo.
Maar vaak is er iets anders defect, zoals een regelklep of een sensor of is er ergens een lek.
oldfordbuild
speed117.985 km
