Ford S-Max: Start niet. Startblokkering actief
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine
Goedendag,
Probleem met Ford S Max 2008.
Wanneer contactslot omgedraait wordt, start de motor niet.
Valt direct in storing: Starblokkering en Motor storing.
Uitgelezen:
U0100: Geen communicatie met ECM/PCM
U0121 Communicatie met ABS regelmodule verbroken
B10A2 Botsing input
U0151 Geen communicatie met Airbag module
U0422 Ongeldige data van regelmodule Carrosserie
u0401 Ongeldige data ontvangen van ECM PCM
U0415 Ongeldige data ontvangen ABS regelmodule
u0416 Ongeldige data ontvangen van voertuigdynamica
Iemand enig idee waar ik moet gaan zoeken?
Jansen Automotive Bladel
430 km
al 7 jaar lid
Lijkt op een canbus storing.ABS module is verdacht. Je kunt de stekker eens losgooien en kijken of je dan wel communicatie hebt.
memos 4.190 km Reageer
Probleem is opgelost.
Motorcomputer kreeg geen spanning via Relais K79-1
Zodoende werd relais K46 niet aangestuurd.
Onderbreking in massakabel onder zekeringkast.
Reden onbekend / slechte draad kwaliteit?
Jansen Automotive Bladel Topicstarter 430 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
