Ford Escort 18 td: Stotteren als de auto weer recht komt na een flinke bocht
Bouwjaar: 1999
Ik ben sinds een jaar in het bezit van een Ford Escort 18td cool wagon.
Ik heb er een jaar lang probleemloos mee gereden totdat ik deze een grote beurt heb laten geven.( Olie-, lucht- en brandstoffliter vervangen) Sindsdien heb ik als ik met redelijke snelheid een bocht naar links neem, en hier vervolgens weer uitkom, dat de moter een paar keer sputtert. Ik hou dan mij gas op hetzelfde niveau. Bij een bocht naar rechts, en als ik dan hier weer uitkom, sputtert hij een stuk minder lijkt het wel.
Ik heb een flinke tarzanbocht genomen, en tijdens deze bocht geen problemen, todat de auto weer recht komt, dan sputtert deze weer een enkele keer. Wie o wie weet waar ik dit probleem moet gaan zoeken. De garage wil de opvoerpomp gaan vervangen?
mvg. Nico.
neijk
110 km
IK HEB DIT OOIT GEHAD MET EEN ESCORT 1800 DIESEL VAN 89 EN DIT WAS ALLEEN ALS DE TANK VOOR NOG MAAR 1/4 VOL WAS EN NA EEN "TARZANBOCHT" ,wel naar rechts, te nemen had ik dit ook en was te wijten dat op die moment er lucht opgezogen werdt uit de tank.
heb ik niets aan kunnen doen maar was wel blij dat ik wist waaraan het lag.hopelijk heb je er iets aan.
Hoi Bert, bedankt voor je reactie maar helaas. Ook bij een volle tank precies hetzelfde probleem.
Gr. Nico
neijk Topicstarter 110 km Reageer
Het meest voor de hand liggend zou zijn de brandstoffilter aansluitingen.misschien doordat je een bocht neemt dat er één van de mazoutslangen lucht zuigt.check of alle aansluitingen goed gemonteerd zijn. Het probleem kan ook zijn dat de ontluchting nu lekt door de filter te vervangen en handmatig te hebben ontlucht met het pompje. Je kan dit normaal wel merken dat er wat mazout lekt ter hoogte van het zwarte pompje.als dit het geval is, vervangen en klaar. Het stilleg ventiel wil ook nog wel eens lekken, deze bevindt zich bovenaan de dieselpomp en er komt één draadje naar toe. moet je visueel ook kunnen constateren.
succes.
