Ford xr3i escort: slecht starten warm
Bouwjaar: 1988
hallo,
ik heb een escort xr3i die, als hij koud is direkt aanslaat, maar als de motor warm is slaat hij zeer slecht aan, moet dan een beetje gas geven en dan komt hij wel. En met een K-Jetronic geeft mij dat geen goed gevoelmet de kans op backfire...
Er zitten nieuwe kabels, bougies, brandstoffilter en olie erin, hij was toch toe aan de beurt.
Wie geeft de gouden tip?
Alvast Bedankt
frens
610 km
controleer je brandstofdruk en je restdruk / tijd eens.
daar kun je meestal wel aardig wat conclusies uit trekken bij een k-jetronic.
tinus11482 980 km Reageer
wij hebben ook al eens zo iets gehad met een rs turbo het was na veel tijd gezocht te hebben de druk regelaar die vlak bij het inl spruitstuk zit!!
frank3185 240 km Reageer
