Ford Ka: Stotteren bij gas geven
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 J4D
Van het ene op het andere moment is deze auto beginnen te stotteren bij optrekken vanuit stilstand of bij accelereren.
Ik heb vanavond met universele OBD2 software de volgende 4 foutcodes uitgelezen:
P 0102 mass of volume air flow circuit low input
P 0122 throttle/pedal position sensor/switch "a" circuit low
P 0500 vehicle speedsensor "a"
P 1120 manufacutrer specific code.
Na wissen van deze 4 fouten stukje gereden en geen fout meer terug gekomen.
Op het moment dat je gaspedaal bediend hoor je een sissend geluid bij het inlaatspruitstuk maar ik kan niet acherhalen waar het vandaan komt.
Hij loopt stationair op 4 cilinders, bij gas geven loopt ie even op 3 loopt, maar als je gaspedaal op een vaste stand houdt loopt ie weer op 4 cilinders.
Ik ga zaterdag eerst de bougiekabels vervangen, die van cilinder 2 is een die er niet hoort te zitten en springt ook af en toe een vonk over naar het uitlaatspruitstuk.
Audidriver73
24.115 km
Vandaag alle bougiekabels vervangen en nogmaals uitgelezen.
Fout P0500 was teruggekomen, kabel van snelheidssensor was gele draad van over (marter).
Deze gerepareerd, echter nog steeds bij gasgeven stotteren.
Vaccuum leidingen nagekeken, ook niks aan kunnen ontdekken.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Heb nieuwe disbobine besteld, met de hoop dat dit het is.
Disbobine vervangen, zelfde probleem, bougiekabels waren al nieuw.
Na vervangen van onlangs geplaatste originele ford bougies was probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
