Ford Mondeo: stotteren bij start = lucht in mazoutleiding ??
Bouwjaar: 1999
Mondeo 1.8 TD start normaal doch stottert korte tijd (10-30 sec) samen met blauwe rook. Draait nadien perfekt.
Gloeibougies nagekeken: één defekt en vervangen (totale stroom nu 88A bij begin en zakt op 20 sec naar 40 A, dus ok), echter geen verschil bij starten. Vervroegingsklep tikt normaal (tiental keer). Mazoutfilter omgewisseld met een Escort: probleem schijnt opgelost (Escort start met "defekte" filter evenwel ook normaal) doch na enkele weken terug hetzelfde fenomeen bij Mondeo.
Waarschijnlijk is er toch ergens een lek waardoor er lucht binnenkomt ? Bij één retourstukje is er een klein inhammetje van te slijten tegen de verstuiverleiding doch ziet er geen lek uit.
De rest van de leidingen ziet er normaal uit.
1-is een lek altijd zichtbaar ?
2-geeft een lek bij draaiende motor mazout vrij ?
3-hoe kan je een verharde leiding herkennen en wat doen deze: scheuren tussenin of lekken waar ze over een nippel zijn geschoven ?
4-zijn de snelkoppelingen betrouwbaar (klikt nogal "makkelijk" in mekaar) en mogen deze veelvuldig worden losgekoppeld - ik vind het makkelijker om het filterhuis eraf te nemen bij filterwissel ?
5-kan de mazoutverwarmer lucht binnenlaten ?
6-er zit een klein cylindertje van een twee cm in de leiding (klepje?), kan hier een probleem optreden en wat is het doel ?
7-volgende stap - leidingen 1per1 of allemaal vernieuwen - kan ik twee snelkoppelingen apart kopen en met doorzichtige leiding een "test" leiding maken ?
Alvast bedankt voor reacties.
MarcVV
305 km
kan zijn dat de motor niet op zijn punt staat. of een verstuiver die blijft hangen. hoeveel km heeft hij gereden?
103.000 km, maar toen ik de mazoutfilter omwisselde heeft hij enkele weken perfekt gestart.
MarcVV Topicstarter 305 km Reageer
Dan kan het ook zijn dat je met water in de mazout of vuil. Voor de rest weet ik niets. Maar laat iets weten als je het probleem gevolden hebt. Leer ik ook nog bij he.
