Ford Mondeo: stotteren van de motor tijdens accelereren
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
motor stottert tijdens het gas geven (accelereren) in lagere toerental , laten uitlezen en fout code b2555 wordt aangegeven. kan mij iemand vertellen waar deze fout code naar verwijst en wat een eventuele oplossing kan zijn?
injectiereiniger gebruikt, nieuwe benzinefilter gemonteerd, bougies en kabels gecontroleerd, slangen nagekeken maar probleem blijft.
bvd.
mjme
al 11 jaar lid
code zegt me niks
bobine gaat vaak stuk
Google is je vriend:
http://www.troublecodes.net/obd2/bcodes/
b2555: "LAMP DOME OUTPUT Circuit Short to Battery"
Vrij vertaald: ergens in de auto heeft een module of de bedrading sluiting naar de + aansluiting van de accu.
Wat Ford bedoelt met "Lamp Dome" weet ik niet, maar volgens deze link:
http://workshop-manuals.com/ford/focus_1...
zit het ergens in je interieurverlichting. Méér info in de desbetreffende sectie van de handleiding.
Niets meer op goed geluk vervangen, maar met deze info laten uitzoeken/oplossen.
Ik denk op grond van deze informatie dat de foutcode b2555 niets te maken heeft met het stotteren.
In het rijtje door jou genoemde onderdelen lees ik nergens dat je de stroomverdeler en rotor hebt gecontroleerd. Dit zijn ook goedkope onderdelen om te vervangen (als je dat alsnog zou willen).
bobine vervangen en probleem is opgelost.
mjme Topicstarter 55 km Reageer
