hallo we zijn met een mondeo bezig die stottert soms vooral in de warm draai gebied. de bobine en kabels en bougies zijn al vervangen, bij het uitlezen kwamen geen storingen te voorschijn , alleen dat de eerste lambda behoorlijk schommeld in zijn waardes. gister de lambda gemeten, weerstand verwarming 4,2 ohm dus dat is goed, toen de spanning gemeten op de verwarming van de lambda met draaiende motor, die krijgt bij het starten 14 volt voor 4 seconden, gaat dan terug in voltage en blijft schommelen tussen 4 en 6 volt, dit 4 keer herhaald, elke keer het zelfde. volgens de gegevens van een lambda zou hij nu constant 14 volt moeten hebben, maar dat blijft hij dus niet houden. heeft iemand hier ervaring mee? we weten het even niet meer.
