Ford Mondeo: Airco Ford Mondeo 2.0 tdci 140 pk
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDCI
Ik heb een FORD MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi - 1997ccm 140pk.
Het volgende probleem doet zich voor. Mijn Airco deed het niet meer omdat deze leeg was.
Airco gevuld en getest en werking OK echter raakte de airco koelmiddel kwijt. Na check bleek de condensor lek. Deze is vervangen en daarna werkte de airco voor ongeveer 5 minuten, daarna sloeg de pomp niet meer aan.
Bleek dat de koelfan niet ging draaien waardoor het relais van de airco niet aangestuurd werd. (Na doorverbinden relais deed de airco het wel)
Na controle is er een kabel gerepareerd die ervoor zorgde dat het relais aansturing kreeg, nadat de koelfan ging draaien.
Daarna deed de airco het als de auto de eerste keer gestart werd. De tweede start van de auto doet de airco het weer niet meer. Als dan een reset plaatsvindt doet de airco het weer 1 keer. De computer uitgebouwd en ter reparatie aangeboden omdat het vermoeden was dat hier een fout in zat. Er was echter niets mis met de computer.
Nu mijn vraag, onze zoekopties zijn redelijk uitgeput. Heeft er iemand ervaring en weet wat dit zou kunnen zijn? Waar kunnen we verder zoeken?
Alvast bedankt voor jullie aandacht en hulp.
Groetjes Hans
koetjehans
al 17 jaar lid
Klopt de buitentemperatuur die in het dashboard wordt aangegeven?
deze willen weleens soortgelijke storingen veroorzaken.
Hoi Peter,
Helaas is het niet de temparatuurmeting van de auto.
Deze klopt.
In ieder geval bedankt.
koetjehans Topicstarter 55 km Reageer
