deze mondeo stottert ( slaat over ) vooral in z,n 4 bij 2000 toeren bij heel licht gasgeven.( net een kapotte bougiekabel of bobine zeg maar)
en na een laatste sofware update werkt de cruisecontrol alleen in nog z,n 3.
bij aanvang eerst uit gelezen en alleen code p0070 omgevingstemperatuurcircuit storing gevonden.
fout komt niet gelijk terug dus dit terzijde gelaten verder gegaan met de diagnose.
wat we nu gedaan hebben is : compressie test en lektest uitgevoerd op het blok
: verstuivers en hogedrukpomp vervangen ( zat slijpsel/schilfers in van de hd pomp) inclusief inleren en software update.
: gloeistiften vervangen waren alle 4 stuk
: luchtfilter en brandstoffilter vervangen.
: voorpijp inclusief kat gedemonteerd en ermee gereden
: massa punten onder de accu en koplampen gecontroleerd en diverse multistekkers losgenomen en gecontroleerd op corrosie.
: egr afgedopt en later vervangen door een gebruikt exemplaar .
brandstoftank leeggehaald en gevuld met schone diesel
dubbelmassa vliegwiel geeft geen signalen van slijtage(geluiden)
we zitten nu in een dood spoor wie herkend deze storing???????
wat vreemd is is dat na de software update de cruisecontrol alleen in de derde versnelling nog werkt
de ford specialist heeft het vermoeden dat de ecu gewoon bij aanvang al stuk is geweest ( Stotteren ) maar ik twijfel hieraan.
ford gaat naar de dealer om een andere ecu in te leren .
kijken of we 2 vliegen in 1 klap hebben.
wordt vervolgd
De ford had 4 slechte verstuivers ( slijpsel van de pomp binnen gekregen )
dit veroorzaakte langere tijd op 3 cilinders lopen,witte en blauwe rook na de koude start.
en het stotteren af en toe was op het laatst een krukassensor die tegen het vliegwiel aan lag te schuren ( zit een sleufgat op het steuntje van de sensor).
