Beste allen,
Af en toe zakt na het starten van de Ford het toerental helemaal terug tot onder de 800. Motor dreigt dan uit te slaan, maar pakt hem over het algemeen wel weer op. Rijdt verder prima, schokt / hapert etc. niet. Het is alleen af en toe bij de ochtendstart. Ik heb persoonlijk het idee dat de auto te veel stroom vraagt. Airco, ruit verwarming voor en achter, radio etc.
Nu is gisteren tijdens het starten het oranje motormanagement gaan branden op het moment ook de toeren helemaal terug liepen.
Auto blijft verder prima rijden. Ik heb getracht het lampje te resetten (accu pool los, service menu dashboard) echter allen zonder resultaat.
Tijdens stap 10 van het service menu lees ik foutcode D900. Zegt iemand dit iets.
m.v.g.
R. Kuperus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
Gelet op wat je post: meet eens de accuspanning bij 2000 toeren en met motor uit.
Dan kan je een slechte accu(lading) evt. door een slechte dynamo als oorzaken uitsluiten.
