Ford Fiesta: stotteren/inhouden 121/fiesta 1.3 endura
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 endura
Wij hebben hier een Ford Fiesta/Mazda 121 staan die stottert en inhoud wanneer je ermee rijdt. Stationair loopt de motor goed (co meting en 4-gassentest ok)
Koud is het probleem beter merkbaar dan wanneer de motor op bedrijftemp is.
Wanneer
Wat is er gedaan:
- Brandstof reiniger
- Brandstof filter
- bougies
- Luchtmassameter schoongemaakt
- Gasklep schoongemaakt
- Luchtfilter is mooi schoon en huis is lucht dicht
- Gecontroleerd op vacuüm lekkage
- uitgelezen met storing: P1479-Hoog ventilatorregelaar primair circuit
Het gaat tevens om een endura met volledig electronische ontsteking.
Iemand ideeën??
matra530
855 km
al 17 jaar lid
egr klep???
massa kabel goed ? bougie kabels af ? ( even met plante spuit lichtjes erop spuiten ) .
Bobine al gewisseld, geven vaak problemen.
Succes
Probleem opgelost dankzij "hans47" Probleem zat hem in de bobine. Wel raar dat met uitlezen geen overslag gedetecteerd werd maarja probleem is opgelost.
matra530 Topicstarter 855 km Reageer
