Ford Fiesta: Motor slaat niet aan.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 J6B
Deze Fiësta is een uitloopmodel, de Classic uitvoering, vergelijkbaar met model 1994.
Enkele weken geleden wilde de motor niet aanslaan; startmotor draaide uitstekend.
Met remmen reiniger sloeg de motor meteen aan.
Heb de massakabel van de accu een half uur losgekoppeld (computer gereset) en de motor sloeg weer aan.
Gisteren echter slaat de motor weer niet aan en resetten van de computer helpt niet meer.
Waar moet ik nu zoeken?
Defect relais, brandstofpomp, computer?
Alvast bedankt voor je reactie, RON.
twiede
1.170 km
Luisteren of de pomp voor 3 seconden draait als je het contact aanzet, daarna laten luisteren of hij ook tijdens starten draait.
Draait in beide gevallen niet dan is een grote kans dat de pomp defect is, spanning op pomp meten (let op, met contact aan heb je maar 3 seconden spanning)
Draait in beide gevallen wel dan kan het zijn dat de injector in de cfi unit (zeg maar even de "carburateur") dicht blijft staan, als je er dan met de achterkant van een schroevendraaier tegenaan tikt wil hij nog wel eens los schieten. Als dat zo is de injector eruit halen en bij een specialist laten reiigen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Markus,
Dank je wel voor je reactie.
Pomp hoor je inderdaad niet draaien; ook niet tijdens het starten.
Weet je misschien welke relais (kleur?) bekrachtigd moeten zijn?
Trouwens, noodschakelaar in A-stijl links was goed (ingedrukt).
Zit in de A-stijl rechts ook niet iets van elektronica dat de boel kan blokkeren?
Groeten, Ron.
twiede Topicstarter 1.170 km Reageer
,Ga eerst eens op de stekker van de pomp meten (onder de achterbank kan je erbij), violet/oranje draad, pas als je daar GEEN spanning hebt gaan we een schema opzoeken.
Suc6
Doktor Markus,
De Fiësta is zaterdag door een garage opgesleept.
Zij hebben een relais opengemaakt (welk relais weet ik niet) en gesoldeerd.
De motor slaat weer aan.
Kosten: niets, service.
Heb de kans niet gehad er zelf nogmaals naar te kijken.
Toch bedankt voor je reacties.
Ron.
