Ford Escort: Stroomprobleem ?! Help plz!
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Ik heb sindskort een probleem met mn Escortje, die tot nu toe altijd zonder enige problemen goed gelopen heeft.
Het probleem is al volgt:
Soms valt mijn dashboardlicht uit, samen met mn achterlichten. Remlichten werken altijd nog wel.
Ook kan ik op zo'n moment het mistachterlicht niet aanzetten.
Een keer was mijn radio (CD/MP3) ook alle geheugen kwijt.
Voor de rest functioneert alles naar behoren (ook wanneer dit probleem voorkomt).
Op mn dashboard zie ik nog wel alle lampjes werken, alleen de hoofdverlichting (licht groen) werkt niet op het dashboard.
Ik hoop zo een beetje het probleem te hebben beschreven.
Hopelijk kan iemand me wat aanwijzingen geven.
Grt Sandro
sbozic
60 km
lichtschakelaar zal defect zijn. Gebeurt wel eens bij deze wagens. Nieuwe plaatsen en verlichting zal weer prima werken.
yoshi 1.385 km Reageer
yoshi bedankt voor je snelle reactie.
ik vraag me echter af waarom de normale verlichting wel aangaat als de lichtschakelaar defect is.
kan dat in zo'n geval. ik neem aan dat hij tegelijk schakelt...
sbozic Topicstarter 60 km Reageer
ik lees net ook bij iemand anders over hetzelfde probleem, daar wordt ook naar de lichtschakelaar gewezen.
is dit makkelijk zelf te vervangen, en wat zijn de eventuele kosten ervan?
grt sandro
De schakelaar kost zo'n 90 euro en is een fluitje van een cent.
gr. Bas.
De reden waarom de dimlichten ('gewone verlichting') wel nog werken, is omdat die niet via hetzelfde contact geschakeld worden. Als je eenmaal aan de lichtschakelaar draait dan heb je enkel standlichten, draai je nog verder dan wordt via een tweede contact de dimlichten ingeschakeld. De reden waarom de circuit van de standlichten defect gaat, is omdat de stroom van de standlichten (snel gerekend toch 1,5 A) door de schakelaar gaat en de dimlichten via een relais worden geschakeld waardoor de lichtschakelaar enkel de stroom (zo'n 180 mA) voor het spoeltje van de relais te verwerken krijgt.
De schakelaar is makkelijk zelf te vervangen. Bovenste gedeelte van de stuurkolomkap verwijderen (2 vijsjes) , Schakelaar losmaken (1 vijs) en stekkers losmaken. Wel opletten: knipperlichtrelais zit op de schakelaar. Dus zeker niet vergeten om die op de nieuwe schakelaar te plaatsen.
Dat de radio zijn geheugen kwijtraakt kan niets met de lichtschakelaar te maken hebben, lijkt me. Dat is een apart probleem. De radio heeft als het goed is een constante voeding.
Sorry, drukte 2x op verzenden!
een kwaal van escorts is een defecte zekeringskast.
