Bij starten schommelt het toerental dus tussen de 7000 en 1300. Paar x flink gas geven en het probleem is over. Tijdens het rijden valt het toerental bij het afremmen/stoppen netjes terug naar de 1000 toeren. Wel treedt er tijdens het rijden af en toe lichte schokken op.
Reeds Vervangen: gasklephuis, labda sensor, temp.sensor eigenlijk alle sensoren die er mogelijk iets mee te maken hebben. Hierna het systeem uitgelezen, geen foutmeldingen meer maar het probleem schommelen toerental blijft bestaan.
(probleem voor het vervangen van de onderdelen die hierboven genoemd staan was het (bijna) uitvallen van de motor tijdens het afremmen)
Nu wordt mij aangeraden de ECU te vervangen maar dat wordt een duur geintje. Jullie miss nog ideeen wat het anders kan zijn?
Doe dat eens, dat is meestal de oorzaak van het schommelen.
Niels
