Ford Escort: koppelingspedaal escort '97
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
ongeveer om de drie maanden scheurt het half-maan vormig tandwiel op mijn koppelingspedaal,ik heb vorig jaar de voledige koppeling met drukgroep laten vervangen,maar dit heeft dus niets uitgehaald,volgens de monteur was deze ook nog niet eens zo slecht dat hij vervangen moest worden! ook nu moet ik de pedaal weer tot op de bodem duwen om te kunnen schakelen,en als ik hem nog maar een mm los gaat de auto reeds lopen.dus het is weer bijna zover
kan mij iemand vertellen waar dit nog aan kan liggen??
Alvast veel dank
JOhan
johan5561
300 km
gaat het pedaal ook zwaar .
kan aande kopp.kabel liggen.
heb weleens gezien dat deze langzam afrafelt en steeds zwaardergat,en tenslotte breekt.
waar woon je.
kan anders langskomen wilik wel even vrijblijvend kijken.
kan ook nog verkeerde koppeling zijn.
Bedankt voor het aanbod Jerry,maar ik woon 180 km van Purmerend.
Het pedaal gaat soepel als ik het van de arm aan het motorblok loskoppel,dus daar ligt het niet aan.
Ik herinner me wel dat het nieuwe druklager reeds een paar maand na plaatsing weer een reddelend geluid
begon te maken,net als het oude lager voor het vervangen was.
waneer het half maantje vervangen is gaat het schakelen gedurend een week of 6-8 heel soepel,maar wel moet ik in die tijd de koppeling toch dieper induwen als bij een andere auto
de koppeling kan ik niet bijregelen met de stelschroef op het pedaal want als ik nog maar een half slagje bijdraai scheurt het half maantje direkt door!
ook gaat het induwen van het pedaal redelijk stroef m.a.w. ik moet wat harder duwen om het pedaal in te drukken
johan5561 Topicstarter 300 km Reageer
probeer eens om de stelschroef terug te stellen tot de koppeling net niet vrij komt en dan afstellen tot hij wel vrij komt.
ik weet dat er van af ik dacht 1994 een zelfsteller op zit .
misschien is dit per abuis vervangen door verkerd type.
zommar een idee.
