De motor van mijn auto loopt bij vlagen erg slecht. De motor gaat vreselijk bokken zonder enige aanwijsbare reden. De auto acceleert dan erg slecht.
Het bokken begint op een gegeven moment, nooit zolang de motor koud is, maar na verloop van tijd. Zelf schat ik na zo'n 12 tot 15 minuten. Dus eigenlijk steeds na ongeveer dezelfde afstand. Dit bokken gaat gewoon door, tenzij de motor middels de contactsleutel uit en weer aan gezet wordt. het euvel is dan direct verholpen. Wordt de sleutel niet omgedraaid dan blijft de motor bokkend draaien en gaat tevens stationair staan "jojo-en".
de motor is een 1400 cvh (oude motor dus) met daar aan gehangen de electronische inspuiting en dergelijke.
de volgende onderdelen zijn reeds vervangen/uitgewisseld:
temperatuur sensor.
luchtmassa meter. (andere goed functionerende geprobeerd)
gasklepstand meter (o.i.d.)
brandstoffilter. 2 maal omdat het aanvankelijk leek te helpen.
Bougies.
lambda sonde lijkt ook goed, uitlaatgasmeting is gedaan en perfect gevonden.
Wij zijn zo ongeveer door de mogelijkheden heen... dus wie het weet mag het zeggen.
