Wielen + stuur staan recht.
Naar rechts sturen heeft een halve stuuromwenteling meer dan naar links sturen.
Dus als je bijv. op de weg moet draaien naar rechts, merk je dat de draaicirkel kleiner is dan als je naar links moet draaien.
De uitlijner wees me hierop en gaf aan dat iemand het stuurhuis niet goed had aangesloten op het stuur, en dat hij de auto niet kan uitlijnen op deze manier.
Ik dacht dat het simpel was op te lossen, maar nadat ik erover nadacht begrijp ik het toch niet zo goed.
Je zou denken, koppel stuurhuis los v. stuurstang, draai stuur kwartslag naar links (dan krijgt links kwart erbij en rechts een kwart eraf = de helft verschil opgelost), en koppel weer aan het stuurhuis.
Maar dan staat het stuur een kwartslag naar links. Dat schiet dus ook niet op.
Of moet ik juist met die stuurarmen die vastgeschroefd zitten aan het stuurhuis naar de wielen wat doen. (heet dit trouwens een stuurarm? Ben niet zo bekend met de benamingen van deze onderdelen)
Dus die dingen loshalen vd wielen, van stuurhuis draaien en dan de stelmoeren op die 2 uiteindes van het stuurhuis gaan stellen? Maar dan gaan de wielen weer scheef staan lijkt mij toch?
Ik snap er niet veel meer van, hopelijk kunt u mij verder op weg helpen.
Waarschijnlijk heeft er een knoeier het stuur losgehad...
